(wo wird der Unterdruckschlauch angeschlossen? für die die deutsch können)
in engl. : wheres the other end of this underpressure hose???
underpresure @ shortneck KLZE
-= loud pipes save lifes =-
KL-ZE inside!
KL-ZE inside!
- solo_ryder
Mine goes to the vacuum purge solenoid.
-hec
- mx3autozam
- papa roached
run mine as the pcv
